Τι είναι ο διακομιστής IPSC2-SWEDEN-@;
Είναι ένα σύστημα με άδεια χρήσης για ερασιτεχνική χρήση ραδιοφώνου, που αναπτύχθηκε από τον Kurt OE1KBC και είναι συνδεδεμένο στο παγκόσμιο δίκτυο DMRPlus. Δέχεται συνδέσεις πρωτοκόλλου DMR από Motorola, Hytera και οικιακούς επαναλήπτες MMDVM.
Ποιες TG/Ροές υπάρχουν;
Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτόν τον διακομιστή υπάρχουν μόνο τοπικά TG πολλαπλών πρωτοκόλλων στο SLOT2, 240 στο SLOT1 που προσδιορίζονται ως εθνικό πολυπρωτόκολλο. Αυτή η επιλογή υπαγορεύεται από την ιδέα (δεν υποτίθεται πλέον πολύ) ότι στο εγγύς μέλλον κάθε ροή θα είναι πολλαπλών πρωτοκόλλων και επομένως θα φιλοξενεί πολλαπλούς τύπους συνδέσεων, κάνοντας τους πάντες να μιλάνε για τα πάντα, εγκαταλείποντας την παλιά και ξεπερασμένη έννοια του "καθαρού DMR". ".
Ναι, ο διακομιστής συνδέεται απευθείας μέσω του Open Bridge Protocol με το Master Brand Meister 2401 Sweden με το οποίο μοιράζεται τις ροές και τις ίδιες μεθοδολογίες προσέγγισης και διαχείρισης.
Είναι δυνατή η πρόσβαση μόνο σε DMR;
Απευθείας στην IPSC2-SWEDEN-@ ναι. Ωστόσο, οι παρούσες ομάδες συζήτησης μπορούν επίσης να διαχειρίζονται με άλλα πρωτόκολλα χάρη στο δίκτυο. Επιπλέον, υπάρχει ο διακομιστής YCS240 που δέχεται συνδέσεις με πρωτόκολλα C4FM/YSF/IMRS και FCS και συνδέεται απευθείας με το IPSC2. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχω μια συσκευή σε C4FM και συνδεθώ στο YCS240, μπορώ επίσης να μιλήσω σε IPSC2-SWEDEN-@ και αντίστροφα.
Γιατί να χρησιμοποιήσω το IPSC2-SWEDEN-@ ;
Είναι μια ευκαιρία, ένα σύστημα που διατίθεται στους χρήστες, χωρίς αποκλεισμό και πλήρη κοινή χρήση πολυπρωτόκολλων TG. Είναι απλό στη χρήση, λίγα TG αλλά αρκετά για να φτιάξετε QSO με όλους. Έχει σαφή διαχωρισμό μεταξύ SLOT 1 και SLOT2 για να κατανοήσετε πλήρως τη χρήση του συστήματος.
Ενημερώνεται περιοδικά και υπάρχει μια δυναμική ομάδα ραδιοερασιτεχνών που είναι παρόντες για υποστήριξη και δοκιμή.
What is the IPSC2-SWEDEN-@ server?
It is a licensed system for radio amateur use, developed by Kurt OE1KBC and connected to the DMRPlus worldwide network. Accepts DMR protocol connections from Motorola, Hytera and MMDVM home repeaters.
What TG/Streams are there?
It is no coincidence that on this server there are only local multiprotocol TGs in SLOT2, 240 in SLOT1 identified as national multiprotocol. This choice is dictated by the idea (not much assumed anymore) that in the near future every stream will be multi-protocol and therefore host multiple connection types, making everyone talk about everything, abandoning the old and outdated concept of "pure DMR ". ".
Yes, the server is directly connected via the Open Bridge Protocol to the Master Brand Meister 2401 Sweden with which it shares the streams and the same approach and management methodologies.
Can only DMRs be accessed?
Direct to IPSC2-SWEDEN-@ yes. However, the present newsgroups can also be managed with other protocols thanks to the network. In addition, there is the YCS240 server which accepts connections with C4FM/YSF/IMRS and FCS protocols and connects directly to IPSC2. This means that if I have a device on C4FM and connect to the YCS240, I can also talk to IPSC2-SWEDEN-@ and vice versa.
Why use IPSC2-SWEDEN-@
It is an opportunity, a system available to users, non-blocking and full sharing of TG multiprotocols. It's simple to use, few TGs but enough to make QSOs with everyone. It has a clear separation between SLOT 1 and SLOT2 to fully understand the system usage.
It is updated periodically and there is a dynamic group of radio amateurs present for support and testing.
