Yaesu FTX-1 optima All Mode HF/VHF/UHF πομποδέκτης 100W
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Ευρεία κάλυψη συχνοτήτων : Συνεχής λήψη από 30 kHz έως 174 MHz και από 400 MHz έως 470 MHz, συμπεριλαμβανομένων των SWL, FM broadcast και αεροπορικού ραδιοφώνου.
- Επιλογές τροφοδοσίας:
- Σταθμός βάσης/κινητός: Ισχύς εξόδου 100 W με τον παρεχόμενο ενισχυτή ισχύος RF 100 W (SPA-1) και εξωτερικό τροφοδοτικό 13,8 V DC.
- Φορητή λειτουργία: 6 W (5 W σε λειτουργία QRP) με την μπαταρία ιόντων λιθίου 6400 mAh (SBR-52LI) για έως και 9 ώρες λειτουργίας (HF, SSB) ή 8 ώρες (V/UHF, FM). Έως 10 W με εξωτερική τροφοδοσία DC.
- Ευέλικτη λειτουργία: Υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες (SSB, CW, AM, FM, C4FM digital) και επιτρέπει πραγματική λειτουργία διπλής ζώνης με ταυτόχρονη λήψη (π.χ., HF/VHF, VHF/UHF, C4FM/C4FM).
- Διαισθητική λειτουργία: Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 4,3 ιντσών με υψηλής ανάλυσης 3DSS (3-Dimensional Spectrum Stream) για επισκόπηση της ζώνης σε πραγματικό χρόνο. Τρεις λειτουργίες εμφάνισης (διπλή ζώνη οριζόντια/κάθετη, μονή ζώνη) και περιστροφικός τροχός λειτουργιών για γρήγορες ρυθμίσεις.
- Ισχυρή τεχνολογία λήψης: Ανθεκτικό μπροστινό μέρος RF με φίλτρο 10 ζωνών διέλευσης (BPF), ενισχυτή χαμηλού θορύβου και ταλαντωτή υψηλής καθαρότητας 110,592 MHz για εξαιρετική ποιότητα σήματος. DSP 32-bit για αποτελεσματική καταστολή παρεμβολών (SHIFT, WIDTH, NOTCH, DNR, NB).
- Πρακτικές λειτουργίες μνήμης:
- MAG (Αυτόματη Ομαδοποίηση Μνήμης): Αυτόματη ομαδοποίηση καναλιών μνήμης ανά ζώνη (HF, VHF, UHF).
- QMB (Τράπεζα Γρήγορης Μνήμης): Γρήγορη αποθήκευση και ανάκληση συχνότητας, λειτουργίας και ρυθμίσεων (έως 10 κανάλια).
- PMG (Κύρια Ομάδα Μνήμης): Έως 5 κανάλια για γρήγορη παρακολούθηση, ιδανικό για συχνότητες κλαμπ.
- Πεδίο εφαρμογής καναλιού μνήμης: Οπτικοποίηση έως και 43 καναλιών μνήμης ως γράφημα ράβδων.
- Αυτόματη Επιλογή Λειτουργίας (AMS): Ανιχνεύει ψηφιακά σήματα C4FM ή FM και ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία λήψης.
- Προηγμένες λειτουργίες: Υποστήριξη για FT8 (λειτουργία PRESET), APRS (1200/9600 bps), WiRES-X (από τον Αύγουστο του 2025), λειτουργία CW (Zero-In, Auto Zero-In, Reverse) και λειτουργίες ειδικά για FM όπως DCS, CTCSS και DTMF.
ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
- Σταθμός βάσης 100 W: Εύκολη σύνδεση του SPA-1 χωρίς εργαλεία για ισχυρή σταθερή λειτουργία.
- Λειτουργία Super DX: Επεκτείνει το εύρος σε όλες τις ζώνες και τις λειτουργίες (εκτός από το C4FM).
- Υποδοχή κάρτας Micro SD: Για αποθήκευση δεδομένων και ρυθμίσεων.
- Θύρες USB: Για έλεγχο CAT, είσοδο/έξοδο ήχου και έλεγχο TX.
- Συμβατότητα: Υποστηρίζει συστήματα κεραιών YAESU όπως ATAS-120A, ATAS-25 και FC-40.
- Ανθεκτικός σχεδιασμός: Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με υψηλή απαγωγή θερμότητας για σταθερή και υψηλής απόδοσης λειτουργία.
Το Yaesu FTX-1 optima είναι η ιδανική επιλογή για ραδιοερασιτέχνες που αναζητούν έναν ισχυρό, ευέλικτο πομποδέκτη για φορητή, κινητή και σταθερή χρήση, συνδυάζοντας την καινοτόμο τεχνολογία SDR με την αποδεδειγμένη ποιότητα της Yaesu.
The Yaesu FTX-1 optima is a versatile HF/50/144/430 MHz all-mode SDR transceiver designed for both high-performance base station operation and mobile use in the field. With its compact design (213 x 89 x 55 mm without amplifier) and flexible power option of up to 100 W, it offers amateur radio operators maximum performance and flexibility.
KEY FEATURES:
- Wide frequency coverage: Continuous reception from 30 kHz to 174 MHz and 400 MHz to 470 MHz, including SWL, FM broadcast and aviation radio.
- Power options:
- Base/mobile station: 100 W output power with the supplied 100 W RF power amplifier (SPA-1) and external 13.8 V DC power supply.
- Portable operation: 6 W (5 W in QRP mode) with the 6400 mAh Li-ion battery (SBR-52LI) for up to 9 hours of operation (HF, SSB) or 8 hours (V/UHF, FM). Up to 10 W with external DC power supply.
- Flexible operation: Supports all modes (SSB, CW, AM, FM, C4FM digital) and enables true dual-band operation with simultaneous reception (e.g., HF/VHF, VHF/UHF, C4FM/C4FM).
- Intuitive operation: 4.3-inch TFT color touchscreen with high-resolution 3DSS (3-Dimensional Spectrum Stream) for real-time band overview. Three display modes (dual band horizontal/vertical, single band) and a function wheel for quick settings.
- Powerful reception technology: Robust RF front end with 10-bandpass filter (BPF), low-noise amplifier, and high-purity 110.592 MHz oscillator for excellent signal quality. 32-bit DSP for effective interference suppression (SHIFT, WIDTH, NOTCH, DNR, NB).
- Practical memory functions:
- MAG (Memory Auto Grouping): Automatic grouping of memory channels by band (HF, VHF, UHF).
- QMB (Quick Memory Bank): Quickly store and recall frequency, mode, and settings (up to 10 channels).
- PMG (Primary Memory Group): Up to 5 channels for quick monitoring, ideal for club frequencies.
- Memory Channel Scope: Visualization of up to 43 memory channels as a bar graph.
- Automatic Mode Selection (AMS): Detects C4FM digital or FM signals and automatically adjusts the reception mode.
- Advanced features: Support for FT8 (PRESET mode), APRS (1200/9600 bps), WiRES-X (from August 2025), CW operation (Zero-In, Auto Zero-In, Reverse) and FM-specific features such as DCS, CTCSS and DTMF.
SPECIAL HIGHLIGHTS
- 100 W base station: Easy connection of the SPA-1 without tools for powerful stationary operation.
- Super DX mode: Extends the range in all bands and modes (except C4FM).
- Micro SD card slot: For data and configuration storage.
- USB ports: For CAT control, audio input/output and TX control.
- Compatibility: Supports YAESU antenna systems such as ATAS-120A, ATAS-25, and FC-40.
- Rugged design: Die-cast aluminum housing with high heat dissipation for stable, high-performance operation.
The Yaesu FTX-1 optima is the perfect choice for radio amateurs looking for a powerful, flexible transceiver for portable, mobile, and stationary use, combining innovative SDR technology with Yaesu's proven quality.
