- Joined
- Dec 20, 2025
- Messages
- 35
- Reaction score
- 267
- Points
- 62
- Awards
- 4
- Location
- JO77BS
- Website
- www.qrz.com
- Feedback score
- 0
Το Tracker είναι μια συσκευή που μεταφέρετε μαζί σας και στέλνει και λαμβάνει φάρους, μηνύματα Μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιηθεί με μια συνοδευτική εφαρμογή smartphone (μέσω bluetooth) ή λογισμικό υπολογιστή (μέσω USB ή bluetooth) ως TNC.
Ένα Lilygo T-Beam Supreme 433MHz φτιάχνει έναν καλό πίνακα για έναν ιχνηλάτη. Προσθέστε ένα μόνο κελί 18650 και μια τρισδιάστατη τυπωμένη θήκη για ευκολία.
Σε αντίθεση με το iGate, τη στιγμή της σύνταξης, δεν υπάρχει φλας ιστού, επομένως θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα, τα οποία είναι παρόμοια με το iGate.
"frequency": 439912500,
"spreadingFactor": 12,
"signalBandwidth": 125000,
"codingRate4": 5,
"power": 20
Το Tracker πρέπει να εκκινήσει και να αρχίσει να ψάχνει για GPS. Το iGate σας θα πρέπει να δείχνει ένα πράσινο LED όταν λαμβάνει ένα πλαίσιο από τον ιχνηλάτη σας. Ο ιχνηλάτης σας θα πρέπει τώρα να εμφανιστεί στο https://aprs.fi/aprs.fi και στις. lora.ham-radio-op.net, ξεχωριστά από το iGate σας, και αν περπατήσετε μαζί του, θα πρέπει να φωτίσει τη θέση σας, να παραληφθεί από το iGate σας, να επαναληφθεί ή/και να σταλεί στο διαδίκτυο.
APRS.διαθέτω μια εφαρμογή iPhone που λειτουργεί με αυτό το TNC για beaconing, και επίσης εμφανίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων, αλλά αυτό κρύβεται πίσω από μια συνδρομή, οπότε δεν την έχω δοκιμάσει.
Αυτό θα είναι ένα MB7Uxx διακριτικό, από πού μπορείτε να επιλέξετε xx. MB7Ux καταργείται σταδιακά.
Δυστυχώς, το υλικολογισμικό LoRa PRS που αναφέρεται παραπάνω δεν είναι κατάλληλο για παραδοσιακό ραδιόφωνο πακέτων συνδεδεμένης λειτουργίας, παρόλο που ΦΙΛΊ εκτίθεται. Αυτό συμβαίνει επειδή η μορφή on-air του LoRa APRS είναι στην πραγματικότητα μια συμβολοσειρά στυλ TNC2 στο ωφέλιμο φορτίο του πακέτου LoRa και όχι ένα πλήρες πακέτο AX.25 όπως θα ήταν χαρακτηριστικό του VFH APRS. Αυτή η συμβολοσειρά TNC2 δεν αντιπροσωπεύει όλα τα πεδία κεφαλίδας ενός πακέτου AX.25, κάτι που είναι εντάξει APRS το οποίο χρησιμοποιεί πάντα ορισμένες τιμές ούτως ή άλλως, αλλά καταστρέφει σημαντικές πληροφορίες που απαιτούνται για το ραδιόφωνο πακέτων. Ένα πλαίσιο AX.25 είναι κατασκευασμένο με σκληρό κώδικα APRS τιμές κεφαλίδας ειδικά για αποστολή σε ΦΙΛΊ πελάτες.
Αυτό σημαίνει όλα τα πακέτα, ανεξάρτητα από το πώς στάλθηκαν στο ΦΙΛΊ θύρα, θα καταλήξει να μοιάζει με πακέτα UI στην άλλη πλευρά. Είναι δυνατό να έχετε μια συνομιλία με πακέτο διεπαφής χρήστη με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι αδύνατο να συνδεθείτε “” σε άλλο σταθμό.
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες επιλογές, αν και αυτές δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί από μέλη του OARC. Αυτά είναι:
pip install rns
Αυτό παρέχει την εντολή rnodeconf. Εγκατάσταση υλικολογισμικού εκτελώντας:
rnodeconf --autoinstall
Αυτό θα σας ζητήσει να συνδέσετε τη συσκευή σας στο USB, και επιλέξτε την εικονική θύρα COM στην οποία βρίσκεται. Επιλέξτε το σωστό μοντέλο και την παραλλαγή του υλικού που έχετε όταν σας ζητηθεί και θα εγκαταστήσει υλικολογισμικό.
Σημειώστε ότι από το 2024-08-14, το 2E0HKD έχει παρατηρήσει ότι επιλέγοντας “LilyGO T-Beam” και μετά “433 MHz (με τσιπ SX1268)”, στην πραγματικότητα επιλέγει υλικολογισμικό για το SX1262, το οποίο λειτουργεί σε T-Beam v1.2 SX1262. (Το SX1268 είναι ένα πολύ παρόμοιο τσιπ, επομένως μπορεί απλώς να τρέχει σε πανομοιότυπο υλικολογισμικό).
Μόλις εγκατασταθεί, η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία TNC πακέτων με μια εντολή όπως (αλλαγή για τη θύρα COM σας, λειτουργεί με θύρες linux όπως “/dev/ttyUSB0” επίσης):
rnodeconf -T --freq 439912500 --bw 125000 --sf 12 --cr 5 COM8
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτό το παράδειγμα είναι το LoRa APRS συχνότητα, αλλά περιορίστε τη χρήση αυτού στον πραγματικό κόσμο, ώστε να μην παραγκωνίσετε αυτή τη συχνότητα με μηAPRS κυκλοφορία. Θυμηθείτε ότι το LoRa είναι ευρέως φάσματος και μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγάλο εύρος ζώνης, αν και οι εναλλακτικές ρυθμίσεις μπορούν να μειώσουν αυτήν την απαίτηση εύρους ζώνης.
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα COM για σειριακή ΦΙΛΊ (115200 baud φάνηκε να λειτουργεί στα Windows). Το ACKMODE δεν φαίνεται να υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή (2024-08).
Αυτή η εντολή θα πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που η συσκευή συνδέεται για να την επαναφέρει σε λειτουργία TNC.
Είναι δυνατό να επιλέξετε χαμηλότερα εύρη ζώνης για να χωρέσουν σε στενότερα κανάλια, αλλά ο ρυθμός bit πέφτει (ή ακόμα υψηλότερο εύρος ζώνης και πιο γρήγορα!), επομένως η δημιουργικότητα σε διαφορετικά σχέδια ζώνης είναι εφικτή.
- Συνδέστε την πλακέτα στον υπολογιστή σας με ένα USB καλώδιο.
- κλώνος git <a href="https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker.git" title="https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker.git" rel="ugc nofollow">https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker.git</a>
- Ορίστε τα ακόλουθα πεδία στο data/igate_conf.json, και αποθηκεύστε το αρχείο:
- διακριτικό κλήσης (το SSID είναι προαιρετικό)
- Αφαιρέστε τη δεύτερη και την τρίτη διαμόρφωση φάρου (εκτός εάν θέλετε να έχετε πολλές διαμορφώσεις διαθέσιμες στον ιχνηλάτη, φυσικά...)
- sendBatteryInfo: true
- τύπος Bluetooth: 0 για iPhone, 1 για Android
- Για το Ηνωμένο Βασίλειο, προσδιορίστε λόρα ως εξής:
"codingRate4": 5,
"power": 20
- Click the env section in the bottom bar of VS Code and pick the appropriate board, e.g. env:ttgo_t_beam_s3_SUPREME_v3
- Click the Tick button in the bottom bar of VS Code (tooltip is PlatformIO: Build) to check everything builds
- Click the Right arrow in the bottom bar of VS Code (tooltip is PlatformIO: Upload) to upload firmware to the board
- In the left bar of VS Code, click the PlatformIO icon (ant head).
- In the next leftmost bar of VS Code, find Project Tasks (at the top).
- Expand General, then Platform, and click Upload Filesystem Image. Another upload will happen, ensure it is successful.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης
Εάν θέλετε να εκτελέσετε ένα Digi χωρίς επίβλεψη που μπορεί να υπόκειται σε χρήση 3ου μέρους (δηλαδή digi'd πακέτα από άλλα άτομα) στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να συντονιστείτε με το ETCC για α Πιστοποιητικό ανάθεσης συχνότητας (FAC) και να γνωρίζετε τυχόν όρους άδειας που πρέπει να τηρούνται.Αυτό θα είναι ένα MB7Uxx διακριτικό, από πού μπορείτε να επιλέξετε xx. MB7Ux καταργείται σταδιακά.
LoRa-VHF APRS Gateway
Δείτε: lora_vhf_aprs_gatewayLoRa Packet Radio
(Αυτό εξακολουθεί να διερευνάται από μέλη του OARC, επομένως το παρακάτω είναι ένα έργο σε εξέλιξη)Δυστυχώς, το υλικολογισμικό LoRa PRS που αναφέρεται παραπάνω δεν είναι κατάλληλο για παραδοσιακό ραδιόφωνο πακέτων συνδεδεμένης λειτουργίας, παρόλο που ΦΙΛΊ εκτίθεται. Αυτό συμβαίνει επειδή η μορφή on-air του LoRa APRS είναι στην πραγματικότητα μια συμβολοσειρά στυλ TNC2 στο ωφέλιμο φορτίο του πακέτου LoRa και όχι ένα πλήρες πακέτο AX.25 όπως θα ήταν χαρακτηριστικό του VFH APRS. Αυτή η συμβολοσειρά TNC2 δεν αντιπροσωπεύει όλα τα πεδία κεφαλίδας ενός πακέτου AX.25, κάτι που είναι εντάξει APRS το οποίο χρησιμοποιεί πάντα ορισμένες τιμές ούτως ή άλλως, αλλά καταστρέφει σημαντικές πληροφορίες που απαιτούνται για το ραδιόφωνο πακέτων. Ένα πλαίσιο AX.25 είναι κατασκευασμένο με σκληρό κώδικα APRS τιμές κεφαλίδας ειδικά για αποστολή σε ΦΙΛΊ πελάτες.
- Χρήση ενός RNode με λογισμικό ραδιοερασιτεχνικού ραδιοφώνου - κάποια νεότερη υποστήριξη συσκευής μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμη στο κοινοτικό πιρούνι στο RNode_Firmware_CE
- Raspberry Pi LoRa TNC - Το OK2ZAW παρέχει επίσης εικόνες Pi στο μπλογκ του - τα νεότερα τσιπ μπορεί να υποστηρίζονται από RPi-LoRa-KISS-TNC-2ndgen
RNode TNC
Το υλικολογισμικό RNode μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας την εντολή rnodeconf που περιλαμβάνεται στο πακέτο rns python, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί με pip:pip install rns
Άλλοι Πόροι
- Υπολογιστής LoRa Bitrate, Bandwidth και Sensitivity
- Ρύθμιση LoRa APRS
- esp32_loraprs - LoRa/FSK με βάση το ESP32 ΦΙΛΊ Bluetooth/BLE/USB/μόντεμ TCPIP και υποστηρίζει “APRSDroid κείμενο TNC2 APRS λειτουργία πακέτου”
- ESP32APRS_T-TWR - λειτουργεί σε 3 λειτουργίες: APRS πύλη Διαδικτύου, ψηφιακός επαναλήπτης, ιχνηλάτης, με ενσωματωμένο TNC και πομποδέκτη ραδιοφώνο που χρησιμοποιείται με την πλακέτα ESP32-S3 LILYGO T-TWR Plus V2.0, “Bluetooth TNC2/ΦΙΛΊ Mode”
- LoRa Packet Radio (νέα εποχή δημοσίων σχέσεων) Ομάδα Facebook
