- Joined
- Dec 20, 2025
- Messages
- 72
- Reaction score
- 289
- Points
- 62
- Awards
- 4
- Location
- JO77BS
- Website
- www.qrz.com
- Feedback score
- 0
- Reputation
- Silver 461
Ρόλοι
Συνιστάται ανεπιφύλακτα να διατηρήσετε τον ΡΟΛΟ σας σε CLIENT, CLIENT_MUTE, ή CLIENT_BASE. Χρησιμοποιήστε άλλους ρόλους μόνο εάν έχετε έναν συγκεκριμένο, κατανοητό λόγο για να το κάνετε. Διαβάστε την ανάρτηση ιστολογίου μας σχετικά με την επιλογή του καλύτερου ρόλου .
Προτεινόμενοι ρόλοι
Αποφύγετε ROUTERκαιREPEATER
Η άσκοπη χρήση ρόλων ROUTERή REPEATERμπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα δικτύου:
Αυτοί οι ρόλοι αφορούν πολύ συγκεκριμένες εφαρμογές. Πριν αλλάξετε από CLIENT, ελέγξτε προσεκτικά την τεκμηρίωση για να κατανοήσετε τις επιπτώσεις. Επιπλέον, συντονίστε αυτό το θέμα με την τοπική σας κοινότητα για να διασφαλίσετε ότι ο αντίκτυπός του είναι θετικός και όχι αρνητικός.
Θυμηθείτε: Ένα δίκτυο CLIENTκόμβων με μικρό αριθμό καλά τοποθετημένων κόμβων ROUTERSείναι συνήθως η πιο αποτελεσματική και σταθερή διαμόρφωση.
(Μη) κοινοποίηση της τοποθεσίας σας
Η τηλεμετρία κοινοποιείται μέσω του ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ καναλιού σας . Αυτό σημαίνει ότι εάν ο κόμβος σας έχει λάβει συντεταγμένες GPS από ένα ενσωματωμένο τσιπ GPS ή από την κινητή σας συσκευή, οι συντεταγμένες σας θα αποσταλούν στο πλέγμα μέσω αυτού του καναλιού, χρησιμοποιώντας την καθορισμένη κρυπτογράφηση (εάν υπάρχει).
Από προεπιλογή, το όνομα του ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ καναλιού είναι LongFast με το κλειδί κρυπτογράφησης "AQ==" (ισοδύναμο Base64 του Hex 0x01). Εάν αυτό δεν αλλάξει, η τοποθεσία σας θα κοινοποιηθεί σε όλους τους κόμβους εντός εμβέλειας που χρησιμοποιούν επίσης το προεπιλεγμένο κανάλι.
Χρήση της ακρίβειας θέσης
Το Meshtastic υποστηρίζει πλέον τη δυνατότητα ελέγχου της ακρίβειας των δεδομένων τοποθεσίας που αποστέλλονται μέσω ενός συγκεκριμένου καναλιού.
Η position_precisionρύθμιση επιτρέπει τον έλεγχο του επιπέδου ακρίβειας για τα δεδομένα τοποθεσίας που αποστέλλονται μέσω ενός συγκεκριμένου καναλιού. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για λόγους απορρήτου, όπου μπορεί να είναι επιθυμητή η απόκρυψη της ακριβούς τοποθεσίας κατά την αποστολή δεδομένων θέσης μέσω ορισμένων καναλιών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ακρίβειας θέσης και τον τρόπο διαμόρφωσής τους, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση Ακρίβεια θέσης .
Κοινή χρήση τοποθεσίας σε ιδιωτικό δευτερεύον κανάλι
Αυτή είναι μια νεότερη λειτουργία που λειτουργεί μόνο για firmware 2.7.1+
Για να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας σε ένα ιδιωτικό δευτερεύον κανάλι διατηρώντας παράλληλα το προεπιλεγμένο κύριο κανάλι μη κρυπτογραφημένο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στα ακόλουθα κανάλια:
Πώς λειτουργεί
Οι κόμβοι meshtastic θα αναμεταδώσουν όλα τα πακέτα εάν μοιράζονται τις ρυθμίσεις μόντεμ LoRa , ανεξάρτητα από την κρυπτογράφηση (εκτός εάν η λειτουργία αναμετάδοσης έχει οριστεί σε LOCAL_ONLY).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Αν θέλετε οι κόμβοι σας να συμπεριλάβουν/επεκτείνουν το "δημόσιο" πλέγμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη προεπιλογή μόντεμ LONG_FAST . Αν αλλάξετε το όνομα του ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ καναλιού σας, πρέπει να ορίσετε χειροκίνητα το κανάλι LoRa στην προεπιλεγμένη τιμή για την περιοχή σας (δείτε παραπάνω).
Αριθμός λυκίσκου
Συνιστάται ανεπιφύλακτα να αφήσετε το MAX HOPS ( Μέγιστος αριθμός αλμάτων) ρυθμισμένο στο 3, εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι χρειάζεστε περισσότερα (ή λιγότερα) για να φτάσετε στον κόμβο προορισμού σας. Ο άσκοπα υψηλός αριθμός αλμάτων συχνά οδηγεί σε προβλήματα δικτύου. Εάν χρειάζεται να αυξήσετε τον αριθμό αλμάτων, εφαρμόστε αλλαγές μόνο στους κόμβους στα άκρα του δικτύου και όχι σε εκείνους κοντά στη μέση.
Κανάλια συνομιλίας και χρονικές θέσεις συχνότητας LoRa
Προηγουμένως, η Meshtastic χρησιμοποιούσε τη λέξη "κανάλια" για να ορίσει δύο διαφορετικές ιδιότητες διαμόρφωσης: Κανάλια ανταλλαγής μηνυμάτων και Αριθμούς καναλιών LoRa. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση, καθώς ο όρος "κανάλια" χρησιμοποιούνταν για να αναφερθεί σε δύο ξεχωριστές έννοιες. Για να διευκρινιστεί η διάκριση, ελήφθη η απόφαση να αλλάξει ο "Αριθμός καναλιού LoRa" σε "Υποδοχή συχνότητας LoRa".
Ρύθμιση Ραδιοφώνου: Κανάλια
Αυτά διαμορφώνουν τις "ομάδες μηνυμάτων" και περιλαμβάνουν τα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ και ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ κανάλια σας. Όλα τα ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ κανάλια χρησιμοποιούν την ίδια διαμόρφωση μόντεμ LoRa με το ΠΡΩΤΕΥΟΝ κανάλι σας (συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συχνότητας LoRa).
Υπάρχουν συνολικά 8 κανάλια ανταλλαγής μηνυμάτων. Το κανάλι 0 είναι το ΚΥΡΙΟ κανάλι σας, με τα κανάλια 1-7 διαθέσιμα για ανταλλαγή μηνυμάτων σε ιδιωτικές ομάδες ή/και ειδικά κανάλια όπως admin.
Ρύθμιση Ραδιοφώνου: Υποδοχή Συχνότητας LoRa
Αυτή η ιδιότητα, παλαιότερα γνωστή ως "Αριθμός καναλιού LoRa", διαμορφώνει τη συχνότητα για το ραδιόφωνο. Δείτε την αριθμομηχανή συχνότητας για να δείτε τη σχέση μεταξύ της "υποδοχής συχνότητας" και της ραδιοφωνικής συχνότητας.
Βέλτιστες πρακτικές
Κρατώντας τα πράγματα ήσυχα
Τα πράγματα μπορεί να γίνουν θορυβώδη σε μεγαλύτερα mesh, ειδικά όταν η συσκευή σας διαθέτει βομβητή. Αυτό μπορεί να γίνει προβληματικό κατά καιρούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αφορούν απαραίτητες επικοινωνίες σε μια περιοχή με ένα δημόσιο κανάλι ομιλητικό.
Για να κάνετε σίγαση ενός καναλιού, ανατρέξτε στη διεύθυνση: channel.mute
Για σίγαση συγκεκριμένων κόμβων, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το CLI της Python:
# mutes a node in the NodeDB
meshtastic --set-muted-node '!xxxxxxxx'
# un-mutes a node in the NodeDB
meshtastic --remove-muted-node '!xxxxxxxx'
Εάν ένας συγκεκριμένος κόμβος σας ενοχλεί και δεν θέλετε να λαμβάνετε καθόλου τα μηνύματά του, δοκιμάστε να αγνοήσετε έναν κόμβο . Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των διαφόρων εφαρμογών-πελατών.
Χρησιμοποιώντας το CLI της Python:
# ignores a node in the NodeDB
meshtastic --set-ignored-node '!xxxxxxxx'
# un-ignores a node in the NodeDB
meshtastic --remove-ignored-node '!xxxxxxxx'
Προτεινόμενοι ρόλοι
- CLIENTΟι κόμβοι λαμβάνουν, στέλνουν και επαναλαμβάνουν έξυπνα μηνύματα για να βοηθήσουν το δίκτυο mesh.
- Αυτή είναι η σωστή επιλογή για τις περισσότερες περιπτώσεις.
- Προσθέτει αυτόματα έξυπνες καθυστερήσεις κατά την αναμετάδοση για να διατηρεί το δίκτυο σταθερό.
- Ιδανικό για κόμβους που μπορούν να βοηθήσουν άλλους: εγκαταστάσεις σε στέγες, τοποθεσίες υψηλής ορατότητας ή κόμβους που επεκτείνουν την κάλυψη δικτύου.
- Χρησιμοποιήστε το σε απομακρυσμένες περιοχές (πεζοπορία, σκι, ποδηλασία) όπου κάθε κόμβος βοηθά στη διατήρηση της συνδεσιμότητας.
- CLIENT_MUTEΟι κόμβοι μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα αλλά ποτέ να μην τα επαναλαμβάνουν.
- Χρησιμοποιήστε με μια προσωπική φορητή συσκευή όταν βρίσκεται κοντά σε έναν πιο ισχυρό κόμβο (όπως έναν κόμβο σε στέγη) σε ένα υπερφορτωμένο δίκτυο.
- Χρησιμοποιήστε το όταν πολλοί κόμβοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Ορίστε τον κόμβο με την καλύτερη θέση σε CLIENTκαι τους άλλους σε CLIENT_MUTE.
- Ιδανικό για εσωτερικούς κόμβους που επικοινωνούν μόνο με έναν εξωτερικό κόμβο - δεδομένου ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους κόμβους ούτως ή άλλως, η επανάληψη μηνυμάτων απλώς θα σπαταλούσε εύρος ζώνης.
- CLIENT_BASEΟι κόμβοι δίνουν προτεραιότητα στην αναμετάδοση μηνυμάτων από τους άλλους προσωπικούς σας κόμβους.
- Χρησιμοποιήστε το για έναν ισχυρότερο ή καλά τοποθετημένο κόμβο "σταθμού βάσης" σοφίτας/στέγης για να διανείμετε μηνύματα ευρύτερα από τους δικούς σας πιο αδύναμους, εσωτερικούς ή λιγότερο καλά τοποθετημένους κόμβους.
- Ορίστε έναν κόμβο σε CLIENT_BASE. Ορίστε τους άλλους κόμβους σας (συνήθως CLIENTή CLIENT_MUTE) ως αγαπημένα στο CLIENT_BASE.
- Ιδανικό για να διασφαλίσετε ότι όλοι οι κοντινοί κόμβοι σας θα αξιοποιήσουν πλήρως τον ισχυρότερο, καλά τοποθετημένο κόμβο σοφίτας/στέγης σας
- Αυξημένος κίνδυνος σύγκρουσης πακέτων.
- Μειωμένοι ρυθμοί παράδοσης μηνυμάτων.
- Μειωμένη αποτελεσματική εμβέλεια δικτύου λόγω περιττής κατανάλωσης hop.
- Απενεργοποιήστε την κοινοποίηση τοποθεσίας στο κύριο κανάλι (Κανάλι 0) για να αποτρέψετε τη μετάδοση της θέσης σας σε όλους τους χρήστες.
- Επιλέξτε ένα δευτερεύον κανάλι όπου θέλετε να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας. Ενεργοποιήστε την κοινοποίηση θέσης και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας.
- Κατανοήστε τις αυτόματες ενημερώσεις τοποθεσίας:
- Μόνο ένα κανάλι λαμβάνει τις αυτόματες, ζωντανές ενημερώσεις τοποθεσίας σας.
- Αυτό είναι το δευτερεύον κανάλι με το χαμηλότερο δείκτη (εξαιρουμένου του Καναλιού 0) με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση τοποθεσίας.
- Εάν πολλά δευτερεύοντα κανάλια έχουν ενεργοποιημένη την κοινή χρήση τοποθεσίας, μόνο αυτό με τον χαμηλότερο δείκτη θα λαμβάνει αυτόματες μεταδόσεις θέσης.
- Τα κανάλια με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση τοποθεσίας, αλλά που δεν λαμβάνουν αυτόματες μεταδόσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειροκίνητα αιτήματα θέσης.
- Κανάλι 0: «Όλοι» (τοποθεσία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
- Κανάλι 1: “CampChat” (τοποθεσία ON)
- Κανάλι 2: «Φίλοι» (τοποθεσία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
- Κανάλι 3: “TutuTuesdayGroup” (τοποθεσία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
Πώς λειτουργεί
- Το CampChat (Κανάλι 1) λαμβάνει τις ζωντανές, αυτόματες ενημερώσεις τοποθεσίας σας, επειδή είναι το κανάλι με το χαμηλότερο δείκτη και ενεργοποιημένη την κοινή χρήση τοποθεσίας.
- Οι Φίλοι (Κανάλι 2) μπορούν να ζητήσουν την τοποθεσία σας χειροκίνητα, αλλά δεν θα λαμβάνουν αυτόματες ενημερώσεις.
- Το TutuTuesdayGroup (Κανάλι 3) επιτρέπει την συνομιλία αλλά δεν κοινοποιεί ούτε λαμβάνει δεδομένα τοποθεσίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Αριθμός λυκίσκου
Βέλτιστες πρακτικές
- Αν είστε μέρος ενός μεγάλου πλέγματος και δεν γνωρίζετε τι κάνει μια ρύθμιση, μην την αλλάξετε (εκτός αν είστε πολύ περίεργοι).
- ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ τις ρυθμίσεις και το υλικό σας πριν από την εγκατάσταση σε δυσπρόσιτα σημεία.
- Η σύνδεση ενός κόμβου στον δημόσιο διακομιστή MQTT ενδέχεται να δημοσιεύσει τις τοποθεσίες όλων των κόμβων στο πλέγμα σας στο διαδίκτυο.
