LoRa APRS LoRa APRS
APRS το Over LoRa κερδίζει έλξη και είναι εξαιρετικό για να έχετε καλή εμβέλεια σε χαμηλή ισχύ. Οι δημοφιλείς πλακέτες LoRa από κατασκευαστές όπως η Lilygo, η Heltec και η RAK που χρησιμοποιούνται σε πολλά άλλα έργα LoRa λειτουργούν εξαιρετικά για αυτό και υποστηρίζονται ευρέως από APRS υλικολογισμικό. Συνήθως προσφέρουν έξοδο περίπου 0, 1 watt, η οποία σας οδηγεί εκπληκτικά μακριά. Θυμηθείτε να αποκτήσετε υλικό στη ζώνη των 70 εκατοστών και όχι στο 868/915 MHz Μπάντα ISM που είναι δημοφιλής με άλλα έργα LoRa χωρίς άδεια.
Ενώ υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές υλικολογισμικού, οι άνθρωποι φαίνεται να συγκλίνουν στο Ricardo Guzman's (CA2RXU) το οποίο ενσωματώνει πολλή δουλειά που γίνεται από διαπερατούς ανθρώπους. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση:
  • LoRa_APRS_iGate - Digi/iGate fimrware
  • LoRa_APRS_Tracker - Υλικολογισμικό παρακολούθησης (περιοδικά φωτογραφίζει την τοποθεσία σας)
Αυτά λειτουργούν εντελώς αυτόνομα, αλλά και προσφέρουν ΦΙΛΊ τόσο εξωτερικό APRS οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν (για APRS μόνο, όχι πακέτο, δείτε παρακάτω!) Το υλικολογισμικό iGate φτιάχνει ΦΙΛΊ διαθέσιμο σε TCP ή/και USB-σειριακά, το υλικολογισμικό του tracker μπορεί να κάνει ΦΙΛΊ μέσω bluetooth. Ο ιχνηλάτης εκθέτει α USB-σειριακή θύρα αλλά δεν είναι για ΦΙΛΊ και είναι μόνο για έξοδο εντοπισμού σφαλμάτων ή αναβοσβήνει τη συσκευή.
Εάν χρησιμοποιείτε το υλικολογισμικό CA2RXU, σκεφτείτε να το προσθέσετε https://lora-aprs.live/ μέσω της εξόδου syslog, η οποία παρέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες ειδικά για το ραδιόφωνο από τις τυπικές APRS-Υπηρεσίες/χάρτες που βασίζονται στο IS.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το LoRa APRS οι ρυθμίσεις συχνότητας και διαμόρφωσης είναι:
439, 9125 MHz (σημειώστε ότι αυτό είναι διαφορετικό από αλλού στην Ευρώπη)
Εύρος ζώνης: 125khz
Συντελεστής διασποράς: 12
Ρυθμός κωδικοποίησης 4/5 (δη εισάγετε “5” για την επιλογή CR4)
Mini how-to​
  1. Λήψη κωδικού VS
  2. Εγκαταστήστε την επέκταση Platformio IDE στον κώδικα VS
  3. Ακολουθήστε τη διαδρομή iGate ή Tracker παρακάτω.
iGate​
Ένα iGate είναι ένας “δέκτης” και λαμβάνει τοποθεσία/μηνύματα/ό, τι καρέ από συσκευές στο πεδίο, τα προωθεί στο Διαδίκτυο και προαιρετικά το αντίστροφο, επιτρέποντας πράγματα όπως αμφίδρομη ανταλλαγή μηνυμάτων με ένα internet hop στη μέση.
Ένα Lilygo LoRa32 V2.1_1.6 433MHz είναι ένας καλός πίνακας για ένα iGate.
Υπάρχει φλας ιστού, μπορείτε να το βρείτε εδώ. Δεν είχα μεγάλη επιτυχία με αυτό (η διεπαφή χρήστη ιστού δεν μου άρεσε να αποθηκεύει ρυθμίσεις), επομένως αυτά είναι τα βήματα που ακολούθησα:
  1. Συνδέστε την πλακέτα στον υπολογιστή σας με ένα USB καλώδιο.
  2. κλώνος git <a href="https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate.git" title="https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate.git" rel="ugc nofollow">https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate.git</a>
  3. Προαιρετικά αντικαταστήστε data/igate_conf.json με ένα με λογικές προεπιλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο από εδώ
  4. Ορίστε τα ακόλουθα πεδία και αποθηκεύστε το αρχείο:
    • διακριτικό κλήσης (το SSID είναι προαιρετικό)
    • wif autoA powerOff - ρυθμίστηκε στο 0 για να μην ενεργοποιήσει ένα Wi-Fi AP
    • wif sid/password - ορίστε τα διαπιστευτήριά σας Wi-Fi
    • beacon.γεωγραφικό πλάτος/γεωγραφικό μήκος - αυτονόητο, βρείτε στο https://gridreferencefinder.com/
    • aprs_i passcode - εισαγάγετε το διακριτικό κλήσης σας εδώ για να βρεις την αξία σου
    • personalNode - αλλάξτε το URL για να συμπεριλάβετε το διακριτικό σας κλήσης και μη διστάσετε να δημιουργήσετε μια σελίδα
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Tick στην κάτω γραμμή του VS Code (η συμβουλή εργαλείου είναι PlatformIO: Build) για να ελέγξετε όλες τις εκδόσεις
  6. Κάντε κλικ στο δεξί βέλος στην κάτω γραμμή του VS Code (η συμβουλή εργαλείου είναι PlatformIO: Upload) για να ανεβάσετε υλικολογισμικό στον πίνακα
  7. Στην αριστερή γραμμή του VS Code, κάντε κλικ στο εικονίδιο PlatformIO (κεφαλή μυρμηγκιού).
  8. Στην επόμενη πιο αριστερή γραμμή του VS Code, βρείτε Εργασίες έργου (στο επάνω μέρος). Επεκτείνω ttgo-lora32-v21 (για αυτόν τον πίνακα, επιλέξτε τον πίνακα που χρησιμοποιείτε)
  9. Ανάπτυξη πλατφόρμας και κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση εικόνας συστήματος αρχείων. Μια άλλη μεταφόρτωση θα συμβεί, βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής.
Ο πίνακας θα πρέπει να εκκινήσει και να εμφανίσει τη διεύθυνση IP του από το Wi-Fi σας στην οθόνη του. Πλοηγηθείτε σε http://that-ip-address στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Θα πρέπει επίσης τώρα να εμφανιστεί στο aprs.fi και στις. lora.ham-radio-op.net.
Ένα iGate είναι καλύτερα τοποθετημένο ψηλά, συνδεδεμένο με μια κεραία πλήρους μεγέθους 70 cm,. μια συγγραμμική, δίπολη ή κάθετη κύματος 5/8 ή τετάρτου.
Σημείωση Μερικές φορές η μεταφόρτωση μπορεί να αποτύχει, σε αυτήν την περίπτωση δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά ή να ανταλλάξετε USB θύρα ή συνδέστε την πλακέτα με το κουμπί RST.
Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιείτε το προτεινόμενο αρχείο με λογικές προεπιλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε θα πρέπει να ορίσετε περισσότερες επιλογές ώστε να είναι συμβατές με τις ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (το πιο σημαντικό, το UK LoRa APRS η συχνότητα είναι 439, 9125 MHz, με SF=12, BW=125k, CR=4:5). Η τυπική ισχύς εξόδου είναι 20dBm ή 0, 1W.
